J'avais espoir d'avoir dans cette nouvelle version un outil permettant d'inscrire automatiquement l'aire d'une surface en son centre et encore plus utopique de la retranscrire dans un tableau...
Mais je n'ai pas l'impression que cela soit encore le cas à moins que qqn ait une idée?
Je ne connais pas encore la version 2008, mais tu peux d'ores et déjà utiliser le LISP Pline_block que tu trouveras ici avec un mode d'emploi.
Une recherche dans les forums avec "Pline_Block" te permettra de trouver plus de détails, le sujet a fait verser pas mal d'encre.
j 'ai lu
http://www.eurostudio.fr/eurostudio/pdf/fiches_techniques/AutoCAD_Architecture_2008.pdf
donc çà doit être possible....c'est automatique , qu 'ils disent !!!
je l'espère sinon pas d'interet en fait j 'ai l'impression en suivant un forum Revit que Autocad a chipé plein de trucs super pratique de Revit, les etiquettes en autre, l'echelle automatisée des textes, côtes ...etc
A suivre donc .... çà prouve l'interet de faire des formation a chaque version importante pour pas perdre de temps avec les nouveautés parce que c'est toute notre façon de "faire les choses" qui doit évoluer
merci pour les réponses, il y a des fonctions interressantes de revit et de architectural mais pour la question de l'aire toujours pas sur autocad...
Oups, "la boulette" !!!
ou l'art de répondre à coté...je me renseigne sur Autocad Architecture en ce moment pour migrer et je me suis emmêlais les pinceaux
Désolée
  • 2 mois après...
j'ai trouvé sur le site ce lisp qui permet d'inscrire l'aire d'une surface au milieu de la polyligne.
J e ne connais rien au lisp, et je souhaiterai avoir une version de ce lisp avec les "m2" en "m²" et avec un arrondi de un chiffre après la virgule au lieu de deux...
Si qqn veut bien jeter un coup d'oeil
DD AREA
;source originale de Brian Strandberg
;modifié par PIerre Louiset
; Global Variables
(setq BW_AREA_OBJ "Surface : ")
(setq ADDT 0)
(setq BW_AREA_THEI (* 1 (getvar "dimscale")))
(setq BW_AREA_TROT 0)
(setq BW_AREA_AREA 1)
(setq BW_AREA_PERI 0)
(setq BW_AREA_ID 1)
(setq BW_AREA_LBL 1)
(setq BW_AREA_AREAC 0)
(setq BW_AREA_RBL 0)
(setq BW_AREA_SOF 0)
(setq decimal 0)
(setq BW_AREA_FD "e:/ddarea.txt")
;;; edit this to change the default location of the output file
(defun BW_AREA (/ A TEXT NUM LEN C D E F H TOTAL TOTALP)
(setvar "hpbound" 1)
(setvar "cmdecho" 0)
(if (= 1 BW_AREA_SOF)
(setq FD (open BW_AREA_FD "a"))
) ;_ end of if
(setq TOTAL 0)
(setq TOTALP 0) ; Select objects or boundary *******************
;;; (if (/= RET 2)
(if (= RET 1)
(setq A (ssget))
) ;_ end of if
(if (= ret 2)
(progn (BW_BOUND) (setq A BW_BOUND_SET))
(if (= RET 3)
(progn (ere) (setq A (ssget)))
(setq TSH (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" (getvar "textstyle")))))
(if (= TSH 0)
(command "_style" "" "" "0" "" "" "" "" "")
) ;_ end of if
(setq NUM 0)
(setq LEN (sslength A))
(progn (princ "\n\n\n" FD)
(if (= 1 BW_AREA_ID)
(princ BW_AREA_OBJ FD)
) ;_ end of if
(if (= 1 BW_AREA_AREA)
(princ ",m2" FD)
) ;_ end of if
(if (= 1 BW_AREA_PERI)
(princ ",Périmetre" FD)
) ;_ end of if
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(repeat LEN
(setq C (ssname A NUM))
(setq D (entget C))
(setq E (cdr (assoc -1 D)))
(command "_area" "_O" E)
(princ "\n")
(princ "\n " FD)
(if (not BW_AREA_SOF)
) ;_ end of if
) ;_ end of if
(setq QQ (+ ADDT NUM))
(princ (strcat "" (itoa QQ)) FD)
) ;_ end of if
(if (= 1 decimal)
(progn (princ (strcat "," (rtos (getvar "area") 2 2)) FD))
(progn (princ (strcat "," (rtos (getvar "area") 2 0)) FD))
;;; (progn (princ (strcat "," (rtos (getvar "area"))) FD))
) ;_ end of if
(if (= 1 decimal)
(progn (princ (strcat "," (rtos (getvar "Perimeter") 2 2)) FD))
(progn (princ (strcat "," (rtos (getvar "Perimeter") 2 0)) FD))
;;; (progn (princ (strcat "," (rtos (getvar "Perimeter"))) FD))
) ;_ end of if
(setq TOTALP (+ TOTALP (getvar "perimeter")))
(setq TOTAL (+ TOTAL (getvar "AREA")))
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(if (= 1 BW_AREA_LBL)
(BW-LABEL)
) ;_ end of if
(setq NUM (+ 1 NUM))
) ;_ end of repeat
(if (and (= RET 2) (= BW_AREA_RBL 0))
(command "_erase" A "")
) ;_ end of if
(progn (princ "\nTotal des surfaces sélectionnées : " FD)
(princ TOTAL FD)
) ;_ end of IF
(princ "\nTotal des périmètres des surfaces sélectionnées : "
FD
(princ TOTALP FD)
) ;_ end of IF
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(if (/= TSH 0.0)
(command "_style" "" "" TSH "" "" "" "" "")
) ;_ end of if
(setq ADDT (+ ADDT NUM)) ; prevent repeating numbers
(if (= 0 BW_AREA_SOF)
(close FD)
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(defun BW-LABEL (/ TINS)
(redraw E 3)
(setq TINS (getpoint "\nPoint d'insertion du Texte : "))
(progn (command "_text"
"_m"
TINS
BW_AREA_THEI
BW_AREA_TROT
(strcat BW_AREA_OBJ (itoa (+ ADDT NUM)))
) ;_ end of command
) ;_ end of progn
(command "_text" "_m" TINS BW_AREA_THEI BW_AREA_TROT "")
) ;_ end of if
(if (= 1 decimal)
(command "_text" "" (strcat (rtos (getvar "area")2 2) " m2"))
(command "_text" "" (strcat (rtos (getvar "area")2 0) " m2"))
) ;_ end of if
(if (= 1 decimal)
(command "_text" "" (strcat (rtos (getvar "Perimeter")2 2) " m"))
(command "_text" "" (strcat (rtos (getvar "Perimeter")2 0) " m"))
) ;_ end of if
(setq BW_TEMP (cdr (assoc -1 (entget (entlast)))))
(redraw E 4)
) ;close routine
(defun BW_GF (/)
BW_FD (getfiled "Fichier de sortie " BW_AREA_FD "TXT" (+ 1 2 4))
) ;_ end of defun
(defun BW_AREA_SETUP (/)
(set_tile "obj" BW_AREA_OBJ)
(set_tile "num" (itoa ADDT))
(set_tile "thei" (rtos BW_AREA_THEI))
(set_tile "trot" (rtos BW_AREA_TROT))
(set_tile "ID" (itoa BW_AREA_ID))
(set_tile "area" (itoa BW_AREA_AREA))
(set_tile "peri" (itoa BW_AREA_PERI))
(set_tile "lbl" (itoa BW_AREA_LBL))
(set_tile "rbl" (itoa BW_AREA_RBL))
(set_tile "sof" (itoa BW_AREA_SOF))
(set_tile "decim" (itoa decimal))
(if (= BW_AREA_LBL 0)
(progn (mode_tile "thei" 1) (mode_tile "trot" 1))
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(defun BW_LBL1 ($VAL /)
(if (= $VAL "0")
(progn (mode_tile "thei" 0) (mode_tile "trot" 0))
) ;_ end of if
(setq BW_AREA_LBL (atoi $VAL))
) ;_ end of defun
(defun C:DDAREA (/)
(setq DH (load_dialog "ddarea"))
(if (not (new_dialog "ddarea" DH))
(exit)
(BW_AREA_SETUP)
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(action_tile "acceptb" "(done_dialog 2)")
(action_tile "acceptd" "(done_dialog 3)")
(action_tile "cancel" "(exit)(exit)")
(action_tile
"obj"
"(progn (setq bw_area_obj $value)(bw_area_setup))"
(action_tile
"num"
"(progn (setq addt (atoi $value))(bw_area_setup))"
(action_tile
"thei"
"(progn (setq bw_area_thei (atof $value))(bw_area_setup))"
(action_tile "decim"
"(progn (setq decimal (atoi $value))(bw_area_setup))"
(action_tile
"trot"
"(progn (setq bw_area_trot (atof $value))(bw_area_setup))"
(action_tile
"ID"
"(progn (setq bw_area_id (atoi $value))(bw_area_setup))"
(action_tile
"area"
"(progn (setq bw_area_area (atoi $value))(bw_area_setup))"
(action_tile
"areac"
"(progn (setq bw_area_areac (atoi $value))(bw_area_setup))"
(action_tile
"peri"
"(progn (setq bw_area_peri (atoi $value))(bw_area_setup))"
(action_tile "lbl" "(bw_lbl1 $value)")
(action_tile "out" "(bw_gf)")
(action_tile
"rbl"
"(progn (setq bw_area_rbl (atoi $value))(bw_area_setup))"
(action_tile
"sof"
"(progn (setq bw_area_sof (atoi $value))(bw_area_setup))"
(setq RET (start_dialog))
(BW_AREA)
) ;_ end of defun
(defun BW_BOUND (/ A C DQ B1)
(setq B1 1)
(setq BW_BOUND_SET NIL)
(setq DQ NIL)
(setq A (entlast)) ;Selecting Entities Start********%%%%%%%%
(princ
"\nPoints dans les surfaces fermées à mesurer, ENTREE pour sortir: "
(while (/= NIL B1)
(setq B1 (getpoint))
(if (/= NIL B1)
(command "_boundary" B1 "")
) ;_ end of if
(if (= BW_AREA_BV 1)
(progn (setq KB (entlast))
(princ "\n")
(initget "Yes No")
(setq KBL (getkword "Conserver le contour? (Yes or No) "))
(if (= KBL "N")
(command "_erase" KB "")
) ;_ end of if
) ;close progn
) ;close if
) ; end while
(setq D (ssget "L"))
(setq C (entnext A))
(while (/= NIL C)
(setq DQ (ssadd C D))
(setq C (entnext C))
;Selecting Entities End*********%%%%%%%%%
(setq BW_BOUND_SET DQ)
(if (= NIL BW_BOUND_SET)
(progn (alert "Un contour n'est pas fermé\n\n FIN du Programme")
(exit)
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(princ ".")
(defun deferr (s)
(setq ere2 nil)
(setvar "OSMODE" svosmode)
;;; (setvar "CLAYER" svclayer)
(command "_UNDO" "_E")
(if (/= s "Fonction annulee")
(princ (strcat "\nErreur detectee: " s))
;;; (setvar "CMDECHO" scmde)
(setq *error* olderr)
(princ ".")
(defun getval (code desent)
(cdr (assoc code desent))
(princ ".")
(defun ere_pl1 (ere1 / ere2)
(setq ere2 (list ere1))
(setq ere5 1)
(command "_PLINE" ere1)
(while
(initget 0 "U Recommencer Arc 1 2")
(setq ere1
(getpoint ere1
"\n1/2/Arc/annUler/Recommencer/: "
(cond ((null ere1)
(if (> ere5 2)
(command "_C")
(prompt "\nPas assez de segments pour clore !!!")
((eq ere1 "U")
(cond ((> (length ere2) 1)
(command "_U")
(setq ere2 (cdr ere2))
(If T_arc
(setq T_arc nil)
(command "_LINE")
(T (prompt "\nPas de segments a annuler !!!"))
(setq ere1 (car ere2))
((eq ere1 "Recommencer")
(repeat (1- (length ere2))
(command "_U")
(command "")
(setq ere2 nil)
((eq ere1 "Arc")
(setvar "OSMODE" 1536)
(setq pa1 (getpoint "\n: "))
(initget 0 "1")
(setq pa2 (getpoint "\n1/: "))
(if (= pa2 "1")
(setvar "OSMODE" 1057)
(setq p1 (getpoint "\n: "))
(setq p2 (getpoint "\n: "))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq pix (/ (+ (nth 0 p1) (nth 0 p2)) 2))
(setq piy (/ (+ (nth 1 p1) (nth 1 p2)) 2))
(setq pa2 (list pix piy 0.0))
(command "_ARC" "_S" pa1 pa2 "_LINE")
(setq T_arc T)
(setq ere1 pa2)
(setq ere2 (cons ere1 ere2))
(setq ere5 (1+ ere5))
((eq ere1 "1")
(setvar "OSMODE" 0)
(setq ere1 (list pix piy 0.0))
(command ere1)
((eq ere1 "2")
(setq p3 (getpoint "\n: "))
(setq p4 (getpoint "\n: "))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq pint (list pix piy 0.0))
(setq pax (/ (+ (nth 0 p2) (nth 0 p3)) 2))
(setq pay (/ (+ (nth 1 p2) (nth 1 p3)) 2))
(setq pa (list pax pay 0.0))
(setq pbx (/ (+ (nth 0 p1) (nth 0 p4)) 2))
(setq pby (/ (+ (nth 1 p1) (nth 1 p4)) 2))
(setq pb (list pbx pby 0.0))
(setq alpha (angle p1 p2))
(setq alpha (+ (/ pi 2) alpha))
(setq pint1 (polar pint alpha 10))
(setq ere1 (inters pa pb pint pint1 nil))
(command ere1)
(T
(command ere1)
ere2
;;; Command ERE
(princ ".")
(defun ere ()
(setq olderr *error*
*error* deferr
(command "_UNDO" "_G")
(command "_UCS" "")
(setq svosmode (getvar "OSMODE"))
(prompt "\nDigitalisation de surfaces")
(while
(setq ere3 (entlast)
ere4 (getpoint "\n: ")
(T
(setq ere5 (ere_pl1 ere4))
(command "_UCS" "_P")
;;; Routine SOM pour le calcul des surfaces.
(princ ".")
(defun c:som()
*error* deferr)
(setq scmde (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "_UCS" "")
(setvar "OSMODE" 0)
(setq svclayer (getvar "CLAYER"))
(setq val_dcl (load_dialog "SURFACE"))
(setq llist (list "0"))
(tblnext "LAYER" T)
(setq lay (tblnext "LAYER"))
(while (/= lay nil)
(if (/= lay nil)
(setq nompln (cdr (assoc 2 lay)))
(setq llist (cons nompln llist))
(setq llist (cons "-Tous les plans" llist))
(setq llist (reverse llist))
(if (>= (getvar "maxsort") (length llist))
(setq llist (acad_strlsort llist))
(if (not (new_dialog "DDLAYER" val_dcl)) (exit))
(start_list "list_layer")
(mapcar 'add_list llist)
(end_list)
(set_tile "list_layer" "0")
(action_tile "cancel" "(done_dialog) (setq deferr \"\") (exit)")
(strcat "(progn (setq chx_lay (get_tile \"list_layer\"))"
"(done_dialog))"
(start_dialog)
(if chx_lay
(setq cchx_lay (nth (atoi chx_lay) llist))
(if (= cchx_lay "-Tous les plans")
(setq js (ssget))
(setq js (ssget "X" (list (cons 8 cchx_lay))))
(if js
(setq i 0)
(setq surft 0.0)
(setq nb (sslength js))
(while (< i nb)
(setq ent (ssname js i))
(setq ent (entget ent))
(setq tent (cdr (assoc 0 ent)))
(if (= tent "TEXT")
(setq surfac (cdr (assoc 1 ent)))
(setq surfac (substr surfac 1 (- (strlen surfac) 3)))
(setq surfac (atof surfac))
(setq surft (+ surfac surft))
(setq i (1+ i))
(if (not (new_dialog "RESULTAT" val_dcl)) (exit))
(set_tile "SOMME" (strcat "La somme des surfaces de tous les calques est de "(rtos surft 2 (getvar "LUPREC")) " m2."))
(set_tile "SOMME" (strcat "La somme des surfaces du claque " cchx_lay " est de "(rtos surft 2 (getvar "LUPREC")) " m2."))
(action_tile "accept" "(done_dialog)")
(start_dialog)
(princ ".")
Je n'ai pas le courrage d'inspecter tout le code, mais à première vue, il suffirait de : remplacer m2 par m² et (getvar "LUPREC") par 1 dans les deux expressions :
(set_tile "SOMME" (strcat "La somme des surfaces de tous les calques est de "(rtos surft 2 1) " m²."))
(set_tile "SOMME" (strcat "La somme des surfaces du claque " cchx_lay " est de "(rtos surft 2 1) " m²."))
merci pour l'aide
ca me rends d'énorme service, mais ce lisp fonctionne moyen, celui ci focntionne bien mieux j'ai résolu mon souci de m2 en m² mais j'ai toujours deux chiffres après le virgule.
(defun modif_poly(obj rea arg-list)
(if (and (vlax-read-enabled-p obj)(vlax-read-enabled-p (vlr-data rea)))
; (vla-put-textstring (vlr-data rea) (rtos (vla-get-area obj)))
(vla-put-textstring (vlr-data rea) (strcat (rtos (vla-get-area obj) 2 2) "M2"))
(vlr-remove rea)
(defun effacer_pt(obj rea arg-list)
(vlax-ldata-delete obj "Patrick_35" (vlr-data rea))
(vlax-ldata-delete (vlr-data rea) "Patrick_35" obj)
(vlr-remove rea)
(defun c:rea(/ n sel_poly sel_text)
(while (not sel_poly)
(setq sel_poly (car (entsel "\nSélection de la polyligne/spline/cercle : ")))
(if sel_poly
(if (or (= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "POLYLINE")
(= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "LWPOLYLINE")
(= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "SPLINE")
(= (cdr (assoc 0 (entget sel_poly))) "CIRCLE"))
(setq sel_poly (vlax-ename->vla-object sel_poly))
(if (/= (vla-get-objectname sel_poly) "AcDbCircle")
(if (= :vlax-false (vla-get-closed sel_poly))
(alert "Cette Polyligne/Spline n'est pas fermée")
(setq sel_poly nil)
(if sel_poly
(if (vlax-ldata-get sel_poly "Patrick_35")
(alert "Polyligne/Spline/Cercle déjà associé à un texte")
(setq sel_poly nil)
(alert "Ce n'est pas une Polyligne/Spline/Cercle")
(setq sel_poly nil)
(if sel_poly
(while (not sel_text)
(setq sel_text (car (entsel "\nSélection du texte : ")))
(if sel_text
(if (or (= (cdr (assoc 0 (entget sel_text))) "TEXT")
(= (cdr (assoc 0 (entget sel_text))) "MTEXT"))
(setq sel_text (vlax-ename->vla-object sel_text))
(if (vlax-ldata-get sel_text "Patrick_35")
(alert "Texte déjà associé à une Polyligne/Spline/Cercle")
(setq sel_text nil)
(setq sel_text nil)
(alert "Ce n'est pas un texte")
(if sel_text
(vlr-object-reactor (list sel_poly) sel_text '((:vlr-modified . modif_poly)(:vlr-erased . effacer_pt)))
(vlr-object-reactor (list sel_text) sel_poly '((:vlr-erased . effacer_pt)))
(vlax-ldata-put sel_poly "Patrick_35" sel_text)
(vlax-ldata-put sel_text "Patrick_35" sel_poly)
(defun refaire_reacteurs(/ entp entt n)
(if (not appli_patrick_35)
(setq appli_patrick_35 (ssget "x" (list (cons 102 "{ACAD_XDICTIONARY"))))
(if appli_patrick_35
(setq n 0)
(while (setq entp (ssname appli_patrick_35 n))
(setq entp (vlax-ename->vla-object entp))
(setq entt (vlax-ldata-get entp "Patrick_35"))
(vla-put-textstring entt (strcat (rtos (vla-get-area entp) 2 2) "M²"))
(vlr-object-reactor (list entp) entt '((:vlr-modified . modif_poly)(:vlr-erased . effacer_pt)))
(vlr-object-reactor (list entt) entp '((:vlr-erased . effacer_pt)))
(setq n (1+ n))
(refaire_reacteurs)
Utiliser les champs Objets , tout simplement ! Ca existe depuis la V2006 et a marche très bien.... pour ceux qui veulent éviter les programmes.
Je suis 100% d'accord avec Tramber !
Une petite précision : les champs dynamiques sont apparus avec la version 2005 et c'est avec la version 2006 que nous avons eu EN PLUS les formules !
Le Decapode "précis"
je m'interesais particulièrement à cette focntion parce que la modification de la polyligne met à jour automatiquement le texte en son centre.
Je ne savais pas qu'il existait cette fonction dans autocad, vous pouvez me dire plus précisément ou c'est s'il vous plait?
merci encore
