Un petit LISP qui devrait te convenir.
Le résultat est du type :
Sommet 1 : Rayon -440.3156
Sommet 2 : Rayon 1114.2755
Sommet 5 : Rayon -433.5176
Sommet 6 : Rayon 74.1878
Où
- le sommet est celui du départ de l'arc
- le rayon est positif si l'arc est dans le sens trigonométrique, négatif dans le sens horaire.
Edit : Une erreur dans le calcul du rayon a été réparée
Edit 2 : Fonctionne aussi avec les polylignes 2D
(defun c:arc2txt (/ ent str typ n blg rad file)
 (if (and
(setq ent (car (entsel "\nSélectionnez une polyligne: ")))
(setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
(member	(setq typ (vla-get-ObjectName ent))
	'("AcDbPolyline" "AcDb2dPolyline")
(setq str "")
     (if (= typ "AcDbPolyline")
(setq n (1- (/ (length (vlax-get ent 'Coordinates)) 2)))
(setq n (1- (/ (length (vlax-get ent 'Coordinates)) 3)))
     (repeat n
(if (/= (setq blg (vla-getBulge ent (setq n (1- n)))) 0.0)
  (setq	rad (/ (distance (vlax-curve-getPointAtParam ent n)
			 (vlax-curve-getPointAtParam ent (1+ n))
	       (* 2 (sin (* 2 (atan blg))))
	str (strcat "\nSommet "
		    (itoa (1+ n))
		    " : Rayon "
		    (rtos rad)
		    str
     (textscr)
     (princ str)
     (initget "Oui Non")
     (if
(= (getkword
     "\nEnregistrer dans un fichier ? [Oui/Non] : "
   "Oui"
     file
      (open
	(getfiled "Créez ou sélectionnez un fichier"
		  "txt"
		  1
	"w"
   (princ str file)
   (close file)
     (graphscr)
[Edité le 24/3/2007 par (gile)]
