autocad map 3d 2006 trop gourmand
Bonjour, j'ai autocad map 3d 2006 sur mon pc avec 1.00GO de ram, et il rame, c'est hallucinant la différence par rapport à la version 2004. Une commande très basic comme éditer un texte (DDEDIT) je clique sur ma souris pour sélectionner le texte et il se met à réagir entre 6 et 8 secondes, j'ai du mal à être aussi patiente.J'ai donc demandée que l'on me rajoute de la mémoire
( config pc : pentium 4 / 3.20GHz / 3.00GO de ram ) pour le faire réagir très vite, et bien je suis toujours insatisfaite je ne trouve aucune amélioration.
Je tape la commande état et voici ce qu'il me dit
Mémoire physique disponible: 2048.0 Mo (sur 2048.0M)
Voici ma question : Est ce qu'autocad map 2006 est limité au niveau de la mémoire même s'il demande beaucoup de ressource et dans ce cas la je vais devoir revenir à la 2004. ou alors une solution de votre part serait la bienvenue pour avoir un autocad très réactif.
Merci de me soumettre vos idées.
pas forcément besoin de s'acheter des barettes. Il faut voir sur Cadxp ;) s'il y a la réponse.
Elle y est : là et là.
tape MAPSKINMAP dans ta ligne de commande et hop, le joli habillage lourd qui est d'origine dès l'install du logiciel disparait pour laisser la place à quelque chose de léger et d'habituel.
merci des info je vais voir dans le temps....J'avais déjà installée le pack sp1, et pour le reste ok,
mais dit moi pour mon info personnel pourquoi quand je tape "état" il ne me détecte pas mes 3 GO de mémoire ?
il me met :
c'est bizarre, moi il dit : Mémoire physique disponible: 259.2 Mo (sur 1022.1M)
259 Mo, c'est ce que occupe MAP dans la mémoire vive et 1022 Mo c'est effectivement ma barrette mémoire de 1Go. je sais pas pourquoi tu ne vois pas tes 3Go.
Et si tu fais, dans windows: dans Panneau de configuration > système", il y a marqué 1,00 Go de RAM chez moi. Regarde pour toi. Si tu ne les vois pas, peut être la barrette est mal mise ou grillée...
déjà, tape MAPSKINMAP, c'est immédiat pour la lenteur.
ok pour MAPSKINMAP c'est immédiat.
J'avais déja fait la verif avant de poser la question et je viens de reverifier dans mon panneau de config, il me detecte bien mes 3Go, c'est pourquoi je pensais qu'autocad devais limité la mémoire.
Je suis allée voir aussi dans: MAP/IMAGE/OPTIONS-MEMOIRE et il me detecte 2048Mo
