J'ai installé proengineer wildfire 2.0. J'ai bien coché le language francais pendant l'install mais il est en anglais. Je sais qu'avec pro eng V20 il fallais mettre SET LANG=FRENCH mais je n'y arrive pas avec proengineer wildfire 2.0.
Comment faire svp ?
Merci d'avance.
Matthieu, webmaster de VUE 3D >> http://vue3d.free.fr
mail -> mattou3d@aol.com
Dans Windows :
Démarrer/Panneau de Configuration/Système/Avancé/Variables d'environnement
Puis, dans les variables systèmes pour tous les utilisateurs :
Nom de la variable : LANG
valeur : french
Voila.
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
Pour ma part (je viens d'installer la wildfire 2.0) même en rajoutant la variable LANG et la valeur "french" je n'arrive pas à mettre le language en français :s
Comment appliquer la 1ere méthode de mat3d?
Merci ^_^
[Edité le 10/12/2006 par Tete_au_riz]
C'est parce que tu n'as pas coché "français" comme choix de langue pendant l'installation.
Tu peux donc relancer l'install en cochant cette option et ça devrait marcher.
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
Et bien losque je lance une réinstallation il ne me demande pas la langue, et dans les fichiers d'aide je trouve ceci:
To run Pro/ENGINEER in a language other than English, set the value of
the system language environment variable LANG before you start
Pro/ENGINEER. The default value of the LANG variable is obtained from
the local platform setting. Setting the value of the LANG variable is
essential because some languages, especially the Asian languages, use the
system fonts and local system values.
• For Windows:
set LANG = language
where language is the language specification for your platform
Mais si on peux choisir la langue lors de l'installation, même sans la variable...
http://img292.imageshack.us/img292/8724/installation06ak3.jpg
Humm... oui effectivement mais comme tu le vois l'anglais n'est pas désélectionable :s et ensuite je ne sais pas comment sélectionner le français une foisque pro/eng est installé
L'anglais y est d'office, peu importe la langue que tu installes.
Pour sélectionner le français il suffit de cliquer sur la case, par contre l'installation doit se faire depuis le CD, pas avec le setup de la version incomplète déjà installée.
