Routine GEF V3.21
Pour faire suite à ce sujet et plus précisément au message 14 et aux réponses de Steven : Lien
Je n'arrive pas à utiliser la routine GEF de Patrick
Je précise que le chemin de recherche de la routine est bien implémenter dans mes options.
La routine se charge bien avec la commande "-appload"
Par contre au chargement de la dll "vplayerlisp_19.dll" j'ai un message d'erreur à rallonge et un pop-up qui s'affiche.
Je n'arrive pas à voir ou se situe le problème.
Commande: GEF
_netload Nom du fichier d'assemblage: vplayerlisp_19.dll Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur: System.IO.FileLoadException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'file:///D:\07_resources_dao_cao_pao\01_acad\01_lisp\vplayerlisp_19.dll' ou une de ses dépendances. L'opération n'est pas prise en charge. (Exception de HRESULT : 0x80131515)
Nom de fichier : 'file:///D:\07_resources_dao_cao_pao\01_acad\01_lisp\vplayerlisp_19.dll' ---> System.NotSupportedException: Tentative de chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode Bac à sable (sandbox) dans les versions antérieures du .NET Framework. Cette version du .NET Framework n'activant pas la stratégie CAS par défaut, ce chargement peut être dangereux. Si ce chargement n'est pas destiné à utiliser l'assembly en mode Bac à sable (sandbox), activez le commutateur loadFromRemoteSources. Pour plus d'informations, consultez http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569.
  à System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
  à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
  à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
  à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
  à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
  à loadmgd()
Merci d'avance pour réponses
Personnellement je n'utilise pas cette routine mais pour développer la réponse faite par Steven, j'ai regardé rapidement le code (code qui a toujours été très formateur et agréable à lire chez Patrick_35)
Mais tu n'es pas obligé de la charger ladite dll pour faire fonctionner le lisp GEF. En tous cas, je n'en ai pas eu besoin.
Effectivement, tu n'as pas besoin de charger les dll, le chargement est automatique pris en charge par ces quelques lignes de codes implantés dans le fichier lisp (fichier Gef.lsp).
Extrait du code du fichier Gef.lsp:
(and	(not (eval 'gc-vpthaw))
(setq dcl (findfile "VpLayerLisp.dll"))
   (if (< 18 (atoi (getvar 'acadver)))
     (vl-cmdf "_netload" "vplayerlisp_19.dll")
     (vl-cmdf "_netload" "vplayerlisp.dll")
 (if (fra)
   (setq dcl "gef_fr.dcl")
   (setq dcl "gef_en.dcl")
Au lancement la routine détecte: ta version d'AutoCAD et charge la dll correspondant (soit vplayerlisp_19.dll ou vplayerlisp.dll), ainsi que l'option de langue pour charger la version francaise ou anglaise de la boite de dialogue (gef_fr.dcl ou gef_en.dcl), après je suppose que tous ces fichiers doivent être installé dans un des chemins de recherche de fichiers de support pour le bon fonctionnement du programme.
En conclusion le programme s'installe et se lance comme un lisp classique, l'usage de dll est transparent pour l'utilisateur.
Salutations Bruno
On est d'accord...
- Les fichiers sont installés dans un chemin de recherche de fichiers de support
- Et les dll doivent se chargées
Mais au final je n'arrive pas à utiliser la routine GEF
Salut dilack,
As-tu suivi la procédure que j'ai expliqué ---> ici?
Lorsque tu as télécharger le fichier compressé Gef-v3.22.zip, décompresse le contenu dans un dossier.
Dans les options d'AutoCAD, dans l'onglet Fichiers, ajoute le chemin dudit dossier dans les Chemins de recherche de support en cours d'utilisation.
Ensuite, tape la commande APPLOAD puis va chercher le fichier gef.lsp dans ton dossier puis charge-le.
On est d'accord...
Avec windows il peut être nécessaire de débloquer les dll
Pour ce faire dans l'explorateur, click-droit sur le fichier et si dans l'onglet général" il est stipulé que ce fichier provient d'un autre ordinateur il est proposé de de le débloqué si tu lui fais confiance.
Après ceci la commande pourra être lancée, si il n'est pas débloqué, il n'est pas chargé et tu as droit a commande inconnue.
@ Steven: oui j'ai appliqué la procédure.
@ bonuscad: même en débloquant la dll cela ne fonctionne pas!
J'ai bien récupéré la version 3.22
Commande: _appload Gef.lsp correctement chargé(s)
Commande:
GEF.LSP Chargé......Tapez GEF pour l'éxecuter.
Commande:
Commande: GEF
  à loadmgd()
Commande:
Erreur : type d'argument incorrect: fixnump: nil
Bon après moulte essais, je suis arrivé à faire fonctionner la routine mais celle ci est en anglais, y a t-il un moyen de l'avoir en français?
J'ai essayé de supprimer le dcl anglais mais ce n'est pas la meilleur méthode car je me chope un message d'erreur.
Tu peux tenter dans le lisp de mettre cette séquence d'instruction en commentaire..
(if (fra)
Pour la remplacer par la suivante
En théorie qq soit ta config il chargera la dcl en Français
  • 1 an après...
Je me permets de déterrer ce post.
Malgré la correction indiquée par VDH-Bruno, GEF V3.22 ne s'exécute pas intégralement en Français.
Aussi, est ce quelqu'un a une solution pour :
-soit faire accepter la boite DCL à un autocad 2020
-soit obliger GEF à considérer intégralement et uniquement la boite GEF_FR.DCL
Voici ce que cela me donne :
On a un "T"  devant les noms de calques et non une "A"
merci d'avance.
Ch.Nounours
Chris
Que dure le partage ... et CadXp le top pour l'entraide en CAO/DAO
