Bonjour. J'ai fait un projet linéaire de voirie. J'ai affecté des profils en travers types que j'ai construis moi-même avec des pentes et bordures. Hors, quand je visualise les affectations et/ou quand je cote les pentes sur chaque profil, je me retrouve avec des pentes nulles alors que pratiquement tous mes PT types sont pentés à 2%.
Pouvez-vous m'expliquer d'où peut venir l'erreur?
Merci d'avance pour votre retour.
Damien.
En ferroviaire, il faut en général créer un seul profil type expert COMPLET (qui gère la gauche et la droite). Tu l'affectes à droite et à gauche tu n'affectes rien. C'est presque obligatoire si tu utilises l'objet 'voies ferrées' puisque le ballast devra gérer en même temps le côté gauche et le côté droit.
Normalement, tu as un exemple de profil type ferroviaire fourni avec le logiciel.
